Ile kosztuje przegląd 1.4 tsi
  • d_woj
    • 68
    brudna :P mody na +
  • loyd
    • 2342
    Zbliża mi się przegląd (komp pokazuje, że przy 16.100 kkm a mam już ~14 kkm) i takie mam pytanko:
    Co będę musiał "zrobić" i ile to będzie ~ kosztowało ?
    • pascal
      • 510
      mnie kosztowało 497 zł w tym zmiana opon za 90zł . olej miałem swój. ASO w Zakręcie.
      • loyd
        • 2342
        Co w tym było ? (tzn. co zrobiło ASO oprócz wymiany oleju i opon).
        • pascal
          • 510
          oni tam mają jakieś czynności, które muszą odhaczyc w książce serwisowej - ale czy to robią tego juz nie wiem. z części to filtr oleju, powietrza i kabinowy.
          • winni77
            • 2183
            loyd, a czy komp czasem Ci nie pokazuje za ile przegląd?
            Mój "Batmobil"
            • Marcinooo
              • 332
              Re: Ile kosztuje przegląd 1.4 tsi
              Zamieszczone przez loyd
              Hmm coś za szybko komputer pokazuje Ci ten przeglądzik. Chyba winni77 ma rację, że być może źle interpretujesz wskazania komputera :roll:
              • patrykL
                • 588
                na 100% oznacza to, ze przejechales 14 tys. km, a do przegladu zostalo 16 tys. km, tak jak Kolego pisze, zle interpretujesz wskazania
                • wallace
                  • 12
                  Jak masz silnik 1.4tsi to przeglady sa co 30tys km
                  Respect all,fear no one.
                  • abstinent
                    nieźle :|
                    kolega pyta się ile kosztuje przegląd, a nie co ile ma być :shock:
                    • patrykL
                      • 588
                      wiem, ze zapytal o koszt, ale stwierdzil rowniez, ze do przegladu zostalo mu ~2100km, co jest moim zdaniem (i nietylko) nieprawda
                      • elektronik
                        • 35
                        Oj czepiacie się kolegi.
                        Napiszcie lepiej co wymieniają i ile pesos to kosztuje, bo sam jestem ciekaw.
                        • loyd
                          • 2342
                          Sądziłem, że komp pokazuje przy jakim przebiegu trzeba robić przegląd. Jeżeli byłoby to za 16.100 km (a nie przy 16.100 km) to super.
                          Ale czy tak jest ?
                          [ Dodano: Sob 13 Lis, 10 23:14 ]
                          PS - tym bardziej, że na maxi-dot pisze: "service in...."
                          • pascal
                            • 510
                            jeśli przekręcasz kluczyk to pokazuje Ci za ile dni lub za ile kilometrów będziesz miał przegląd.
                            • tomek
                              • 1078
                              "service in...."
                              czyli "serwis za"
                              jakby było "serwis przy" to by było "serwis at"
                              O2FL RS | S2 | F2
                              • genesis
                                • 232
                                Zamieszczone przez elektronik
                                A cóż mają wymienić? Olej, filtr oleju, będą chcieli wymienić filtr pyłkowy i tyle. W książce zresztą pisze. Koszty robocizny pewno około 300-400 zł plus materiały.
                                Przegląd oczywiście po 30k, chyba, że komp pokaże wcześniej.
                                DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                                • loyd
                                  • 2342
                                  No rzeczywiście - to jest wskazanie ile jeszcze zostało km do serwisu a nie przy ilu km jest serwis.
                                  To by wychodziło, że komp każe wymienić olej przy 30 kkm i to przy eksploatacji typowo miejskiej. Trochę dziwne, ale cóż - zrobię jak se pan komp życzy :wink:
                                  • majkel123
                                    • 570
                                    A ile oleju wchodzi do 1.4 TSI i 1.8 TSI :?:
                                    Ja mam przejechane 4000 a komp pokazuje że przegląd za około 18000 lub 450 dni więc wcięło gdzieś 8000, ktoś z kolegów mówił że to w zależności od stylu jazdy :!: Lecz nie wiem czy tak właśnie jest.
                                    Arctic 1.8 TSI DSG7
                                    • pascal
                                      • 510
                                      do 1,4 3,6L a do 1,8 nie wiem,ale jak weźmiesz instrukcje obsługi to tam jest napisane
                                      • bzik13
                                        • 514
                                        Zamieszczone przez genesis
                                        Nie no, chyba więcej :
                                        Przegląd roczny
                                        • Wymiana oleju silnikowego, wymiana filtra oleju.
                                        • Obejrzenie silnika, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
                                        • Odczytanie pamięci błędów wszystkich układów diagnozowalnych.
                                        • Obejrzenie zespołów poduszek powietrznych (jeśli są w wyposażeniu), czy nie ma zewnętrznych uszkodzeń.
                                        • Sprawdzenie mrozoodporności płynu chłodzącego, szczelności układu chłodzenia, poziomu płynu chłodzącego - w razie potrzeby dolanie.
                                        • Sprawdzenie układu wydechowego, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń, sprawdzenie mocowania.
                                        • Obejrzenie układu hamulcowego, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
                                        • Sprawdzenie grubości okładzin hamulcowych .
                                        • Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego, w razie potrzeby dolanie.
                                        • Obejrzenie skrzyni biegów, półosi napędowych i osłon przegubów, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
                                        • Sprawdzenie kanału spływu wody na podszybiu, czy nie jest zabrudzony, w razie potrzeby oczyszczenie.
                                        • Sprawdzenie akumulatora.
                                        • Sprawdzenie osłon przegubów wahaczy, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
                                        • Sprawdzenie luzu, mocowania i osłon przegubów drążków kierowniczych.
                                        • Sprawdzenie głębokości bieżnika i sposobu zużycia opon wraz z kołem zapasowym, sprawdzenie ciśnienia w oponach (wraz z kołem zapasowym), w razie potrzeby skorygowanie.
                                        • Nasmarowanie ograniczników otwarcia drzwi i zamka pokrywy komory silnika.
                                        • Sprawdzenie działania wszystkich włączników, urządzeń elektrycznych, wskaźników i innych elementów obsługowych.
                                        • Sprawdzenie działania wycierania i zmywania szyb względnie także układu zmywania reflektorów, sprawdzenie stanu piór wycieraczek. Ustawienie dysz spryskiwaczy, w razie potrzeby dolanie płynu.
                                        • Wyzerowanie wskaźnika obsług serwisowych.
                                        • Zlanie wody z filtra paliwa (silniki wysokoprężne, gdy jest używane paliwo typu Ekodiesel).
                                        • Zalecana wymiana piór wycieraczek.
                                        • Wykonanie jazdy próbnej, kontrola końcowa.
                                        Co 30 000 km dodatkowo
                                        • Sprawdzenie działania okna dachowego i nasmarowanie szyn prowadzących.
                                        • Sprawdzenie ustawienia świateł, w razie potrzeby wyregulowanie,
                                        • Wymiana filtra paliwa (silniki wysokoprężne), gdy jest używane paliwo typu Ekodiesel.
                                        • Sprawdzenie poziomu oleju w tylnej przekładni głównej (napęd na cztery koła), w razie potrzeby dolanie oleju.
                                        • Wymiana oleju w sprzęgle Haldex (napęd na cztery koła).
                                        • Obejrzenie lakieru nadwozia i powłoki ochronnej podwozia, czy nie ma uszkodzeń.
                                        • Sprawdzenie poziomu oleju w ręcznej skrzyni biegów, w razie potrzeby uzupełnienie.
                                        • Wymiana mikrofiltra lub mikrofiltra z filtrem zapachowym (jeśli występuje).
                                        • Sprawdzenie paska rozrządu (tylko silniki benzynowe) po 90 000 km, potem co 30 000 km.
                                        Mój liftback scout
                                        • genesis
                                          • 232
                                          Dokładnie tak jest. Albo autko za dużo eksploatowane w mieście na krótkich odcinkach albo troszkę lżej należy traktować pedał gazu
                                          • majkel123
                                            • 570
                                            auto niestety ma jeździć po mieście i jeździ a co do dociskania pedału gazu to nie po to zaqpione 1.8 żeby się toczyć - więc jak widać na wskaźniku przeglądowym i w podpisie się nie toczy
                                            Arctic 1.8 TSI DSG7
                                            • toomasz
                                              • 910
                                              W jaki sposob sprawdzić ile zostalo mi jeszcze do przeglądu?
                                              • majkel123
                                                • 570
                                                W Maxi-Dot masz "Vechicle status" - chyba tak sie pisze.
                                                Arctic 1.8 TSI DSG7
                                                • krzysiek83wpr
                                                  • 362
                                                  Zamieszczone przez pascal
                                                  Panowie, a jak ja mam wersje MINt czyli bez kompa, to mogę sprawdzić za ile przegląd?
                                                  Nie kojarzę żeby na wyświetlaczu pojawiała się jakaś info gdy uruchamiam silnik..
